Stazeek Форумчанин
| Собрался сделать апгрейд домашнему компьютеру, вобщем буду ставить проц Athlon64 x2 6400+black editin, мать Asus m2n32 sli-deluxe, видео Gygabyte GeForce 9800 gt, 2 модуля памяти DDR2 800 по гигу, 2 жестких диска, привод DVD, а блок питания всего 400ват потянет ли? Напишите, может есть похожие конфигурации. |
Urg Лорд Мира
| у меня атлон Х2 6000+ с 4мя гигами памяти торчал на такой же матери и три жестких, правда видео была GF8500. имхо потянет. а какой марки блок? хотя я бы раскошелился на хотя бы пятисотватник |
Stazeek Форумчанин
Urg
пока возможности нет (ближайший месяц) взять новый блок, а сейчас стоит стандартный 400ватник с корпуса GMC H-60, раньше стоял Атлон х2 4000+, и мать microATX, а остальное все тоже самое |
Urg Лорд Мира
Stazeek
да заведется. куда денется. не такая уж карточка прожорливая. да и проц тоже |
Stazeek Форумчанин
Urg
да вот про проц почитал там тесты, описания и т.д. пишут что жрет он 125 ват!!!, а мой старый атлон всего 65, вот это меня и смутило собственно |
Stazeek Форумчанин
Urg
естественно надо бы раскошелиться и взять бы блок на 600-700 ват, но Кризис блин |
Wega Гуру
Stazeek
У тебя блок отдаёт по 12В 300Вт? На нём должно быть написано.
Если да, то по идее это самый минимум, который тебе нужен.
9800gt потребляет до 105 Вт, всякие Green Edition - процентов на 20 меньше. Два винта +30Вт. Память +10Вт. ДВД до 25-30Вт. Плюс потребление материнки(нз сколько) и вентиляторов (до 10Вт).
Конечно двд-диски писать под максимальной нагрузкой на будешь, поэтому большая вероятность, что если честных ватт по 12В больше 300, то хватит. |
Artur Гуру
Urg Лорд Мира
Stazeek
ну 600 это перебор. если не собираешься что-то более мощное ставить. На 600 ваттах уже HD4850 X2 карточки запускают |
Stazeek Форумчанин
Artur
я так тоже примерно посчитал, но это при средней или минимальной нагрузке |
Stazeek Форумчанин
Urg
Конечно собираюсь, хочу либо GTX295 в перспективе поставить, либо еще одну 9800gt для режима sli. |
Stazeek Форумчанин
Artur
за калькулятор спасибо, вчера полдня сам высчитывал  |
Stazeek Форумчанин
Wega
Спасибо, Надо посмотреть |
Natol Продвинутый форумчанин
Stazeek Форумчанин
Natol
спасибо, почитал, но ничего нового для себя не открыл, меня конкретно интересует, запустив какую нибудь навороченую игру, при данной конфигурации, не встанет ли все "колом". |
Rastvoritel Гуру
у мну C2D E8400; мать ASUS P5QL/EPU; 2Gb DDR2; видео HD4850;
два жёстких и DVD привод! + C2D разогнан до 3,6Ghz и блок на 450W и всё отлично тянет !
Твой тоже должен потянуть |
CTPEJIOK ...
| Rastvoritel писал(а): |
| разогнан до 3,6Ghz |
а до 4 слабо?  |
Rastvoritel Гуру
| CTPEJIOK писал(а): |
а до 4 слабо?  |
не как ток купил, ставил. Пока до 3,6 впринципе за глаза да и без разгона норм  |
Stazeek Форумчанин
Помоему у интеловских процов чуть ли не в 2 раза ниже енергопотребление |
| Stazeek писал(а): |
Если БП выдаёт хотя бы 300 честных ватт, то всё будет нормально.
У меня - Атлон 64 Х2 3Ггц (4400 в разгоне), 2 гига рамы, 2 винта, привод, 9800GTX+ (GTS250) - всё отлично тянет БП 450 ватт. |
