Помогите с разгоном!!!
Dgek777
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 18-52    Заголовок сообщения: Помогите с разгоном!!! Ответить с цитатой
Комплектация такая:
1.Проц Intel Core 2 Duo (E7300) 2660Mhz
2.DDR2 2x1gb PC6400 800Mhz Samsung Original
3.Материнка Gigabyte GA-EP45-DS3
4.Cooler GlacialTech igloo 5610
5.БП GMC 350W help me
Разогнал до 3060Mhz при напряжении 0.992V.Дальше не могу, кто что посоветует.Знаю что БП слабый, тайминги на памяти 6-6-6-18.
Помогите ПЛЗ!!!
markoFF92
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgek777
Читаем внимательно: topic22280
Ок?
Dgek777
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadow39 от тебя жду рекомендации как от продвинутого оверклокера!Если можно то всё по пунктам.
markoFF92
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 19-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgek777
Ну епт, там же все написано:
markoFF92 писал(а):
Входишь в бивис кнопкой delete
Ишешь меню cell menu или voltage/FREQENSY, Заходишь в это меню,
FSB/Memory Ratio ставиш 1:1, Intel EIST отключаем .
и потихоньку просто для начала попробуй поднять
шину FSB на 2-3 шага вверх и перезагрузись.
Если увидихь када комп POST проходить будет что проц уже работает
на более высокой частоте, повторить процедуру пока до 2 не дойдёшь,
твой проц вроде до 2 гонится без поднятия напряжения на ядро.
Если гдето не так написал то пусть меня поправят.
Dgek777
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал, что до 3,06 я разогнал даже опустив напряжение до 0,992V.
Твой проц даже до 2 гонится???
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgek777
А зачем его опускать???? (напругу)
markoFF92
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgek777
Это в теме не мой камень.
Dgek777
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин у меня материнка Gigabyte версия биоса F5.
Так и не нашёл FSB/Memory Ratio.[/quote][/b]
Dgek777
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё есть варианты чё можно сделать?
markoFF92
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgek777
В гиге это меню называется M.I,T,
Wega
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgek777
В биосе Ctrl+F1?
Dgek777
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю я заходил в M.I.T а дальше где??? ХЗ.
markoFF92
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/b][/quote]
Там чуть подругому наз-ся, если у тя оператива 800мгерц, то в этом меню увидишь частоту и сможешь её менять.
Ето и есть та фигня.
Dgek777
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 20-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять то на чё?1:1 там не выставишь.
shadow39
Overclocker
Dgek777
Итак заходим в M.I.T.
Далее - CPU Clock Ratio по умолчанию 10, CPU Host Clock Contol в Enabled, CPU Host Frequency смело ставим на 333мгц, MCH Frecuency Latch тоже ставим на 333, System memory multiplier(SPD) ставим на 2,40B.
По вольтажам: только Cpu Vcore поднять до 1,3500в и все. Должно стабильно работать на 3330мгц Smile
pnik87
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оп. Опасно напряжением гнать что-либо. Лучше чатоты менять надо, таминги, если на то пошло.
Dgek777
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 21-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Shadow39!!!Поставил напряжение на 1,3.Только скажи БП мой выдержит???То есть MCH-333 частота, а 2,40 коэффициент умножения???
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 21-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не таким унылым.
Куда он денется. нормальный блок если на то пошло, можно с таким и до 3,7 твой проц погнать, но охлаждение не лучшее.
да
Dgek777
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 16-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadow39 подскажи как до 40% производительность поднять, то есть до 3,75.Хочу узнать потянет или нет.
Dgek777
СообщениеДобавлено: Чт 8-10-09 : 18-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду новых предложении.
