Научите как подключить колонки к компу
murmade
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 12-49    Заголовок сообщения: Научите как подключить колонки к компу Ответить с цитатой
Спасибо, что смотришь тему! Очень нужна помощь в подключении колонок от муз.центра к компу. help me
Все бы ничего, но провод у колонок оканчивается ...как бы это сказать... голыми "клемами". Выглядит как "зачищенный провод". Концы алюминиевые (кажется). Они вставляются в разъемы в центре. Не знаю как их "собрать", чтобы к компу подключить. Какой нужен кабель, шнур или что-ниб еще... Ап стену друже!
Вот это мой древний центр http://www.on-off-on.ru/index.php?chp=showgood&num=1319
Колонки оч хорошие, а вот подключить их как к компу... Помогите Прошу Вас!!! Прошу Вас!!! Прошу Вас!!!
LG FFH-515.rar
 Описание:  Схема центра
Скачать
 Имя файла:  LG FFH-515.rar
 Размер файла:  891.46 KB
 Скачано:  512 раз(а)
Yvov
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 12-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключать надо муз.центр. Одни колонки не подключишь. Кабель с двумя тюльпанами фтыкаешь в линейный вход центра, джек от кабеля в зыуковуху компа. Кабель "два тюльпана - джек" стоит рублей сто. Я брал на пл. Калинина магазин "Радиотехника" (по-моему) в подвале бывшего "Сибиряка". Есть такой же магаз и на базаре, рядом с "Леодром".
Да, на муз.центре надо выставить режим "Aux".
Последний раз редактировалось: Yvov (Ср 7-10-09 : 13-02), всего редактировалось 1 раз
Wega
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 13-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murmade
Нужно подключать не колонки, а весь центр. У твоего центра есть линейный вход. Скорее всего он выглядит как два разъёма под тюльпаны с надписью input и расположен на задней панели. А бывает и на передней. Если это разъёмы под тюльпаны то нужен переходник джек 3.5 -> тюльпаны.
UPD. Скорее всего там подпись AUX, плюс соответствующий режим работы муз. центра.
B@nder@$
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, можно взять штекер от старых наушников, и соблюдая полярность, на колонках проверятся пальчиковой батарейкой, или кроной. Если подставив концы проводов к батарейке, можно увидеть в какую сторону выгнулся вперед, то значит плюсовым проводом является тот, который примкнут соответственно к плюсу батарейки и наоборот. После этого приматать провода от колонок, к контактам штекера от наушников, главное не замкнуть иначе можно спалить звуковую карту. Кстати, минус как у колонок, так и у звуковой общий можно матать друг на друга. Можно подключить их через какой-нибудь усилитель, типа вега (позволяет подключать колонки с голыми проводами на концах), но там уже свои заморочки.
Yvov, прав лучше подцепить центр к компу, собираюсь в следующем месяце тоже МЦ брать буду поцеплять комп через специальный шнур, непосредственно к центру, а не к колонкам. У Вас разве нет вообще ни каких выходов\входов на центре?
murmade
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 13-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда... вариант с батарейкой - скажем, не самый для меня понятный и простой... Very Happy
совсем надежды нет найти какой-либо переходник под такие колонки? Sad
Yvov
Wega
B@nder@$
Спасибо Respect
Wega
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murmade
Да можно подключить и одни колонки. Но нужен ещё и усилитель. Иначе всё будет очень тихо. А звуковые платы со встроенным усилителем можно по пальцам пересчитать, практически нет шансов, что у тебя такая. Поэтому и нужно подключать через муз. центр, который усилит сигнал со звуковой карты и подаст на колонки.
B@nder@$
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murmade, да у нас так многие полярность на колонках проверяли. Бывает что одна колонка правильно подцеплена в плане полярности, а другая нет, звук от этого ни какой.
К плюсу и минусу нормальной батарейки подцепите провода от колонки, на глаз будет заметно как динамик отойдет или немного вперед или немного назад, как при басах динамик туда-сюда ходит, так и здесь. Только в обратное положение он вернется тогда, когда уберете провода с контактов батарейки. Если динамик вперед отошел, значит плюс на том проводе который примкнут был к плюсу батарейки.
Если у Вас провода от колонок, например черный и красный, тогда и так понятно где плюс где минус. И то это Ван нужно будет если подключать будете колонки к компу (либо через сторонний усилитель), а если через родной музыкальный центр, то это и не требуется.
Подключить лучше центр к компу, а не колонки на прямую или через сторонний усилок.[/quote]
murmade
СообщениеДобавлено: Ср 7-10-09 : 18-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё, поняла...
буду цеплять сам центр
спасибо зер гуд
12345
СообщениеДобавлено: Вт 19-01-10 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже музыкальный центр: Sony hcd-h1000.Колонки хорошие,звук всегда в них нравится.Подскажите в моем случае как подключить их к компьютеру или как муз.центр вместе с ними подключить.Спасибо
http://www.nodevice.com/images/sm/big/2008_08_09_14_50_26/4221_1.jpg
12345
СообщениеДобавлено: Ср 27-01-10 : 20-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал,наслаждаюсь музыкой)
