Винт помирает?
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 17-31    Заголовок сообщения: Винт помирает? Ответить с цитатой
Предложили мне тут винт купить на 2.5, скинули СМАРТ..Договорился о покупке, но что то решил глянуть параметры и ужаснулся...
Почему такие ужасные параметры 1, 7, 196 и 200 ??
 Размер файла:  109.97 KB
 Просмотрено:  191 раз(а)
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 17-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как понял это порядковые номера в списке))
Wega
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 17-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad Rabbit
Это тебе его статус навеял? Very Happy
Даймон
Параметры ужасны. Но я не спец в этом вопросе.
Power-on time какой-то странный. Обычно этот параметр измеряется в часах.
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 17-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон
Все было бы почти пучком если бы не прараметр 196 lol Такое чувтсво что половина винта ушла в говно. В любом случае сначала делаешь полный erase винта, прогоняешь MHDD и потом считываешь смарт заново. Походу винт копаный.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 17-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё картинка:
 Размер файла:  125.99 KB
 Просмотрено:  129 раз(а)
Vlad
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну нафиг, не может быть таких космических значений. это либо косяк fw или данные smart расшифровываются иначе. попробуй victoria под windows smart содрать.
p.s. чтобы окончательно выяснить что там с пов-стью, достаточно прогнать линейный тест пов-сти [его делает море софта, тот же hdtune].
если будет пила с падением до нуля mb/s то винт дейст-но в топку.
SergioNovoST
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 18-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот для примера параметры SMART моего Seagate 500GB 7200.12. Диску полгода. 196 и 200 параметров нет.
Код:
Model : ST3500410AS
Power On Hours : 1875 ч.
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 00000911914A Ошибки чтения
05 100 100 _36 000000000013 Переназначенные сектора
07 _74 _60 _30 00000189B194 Ошибки позиционирования
C3 _33 _27 __0 00000911914A Аппаратное ECC восстановление
500 гигабайт на пластину дают о себе знать.
А у этого 2,5" винта нет ни одного переназначенного сектора. И карта нормальная. Может программа неправильно интерпретирует SMART Fujitsu. Или в самом SMART'е косяки.
Update: Ну я же говорил. Программа фигню показывает. Смотреть здесь.
sog
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 22-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HEX
100 100 Raw
SergioNovoST
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также ВСЕ худшиеие значения аттрибутов являются текущими. Отсюда возможны два вывода:
1 Диск в идеальном состоянии
2 Диск мёртв
Я склоняюсь к первому, т.к. кол-во событий переназначения (196) просто фантастическое, а переназначенных секторов (5), согласно скриншоту, ни одного Smile
