wania_cerep Форумчанин
| Недавно после перезагрузки компа, перестали работать все usb порты на компе. переустановка винды непомогла, настройки в биосе вроде правильные (я так думаю, я не спец. напишите где в биосе можно отключать порты usb, я проверю), дрова все стоят. дело в том что usb подаёт признаки жизни, то есть когда в него втакаешь флешку или что-то подобное индикатор на флешке загораеться, но на компе ничего непроисходит. может кто знает в чем проблема? |
A7 Гуру
| Ну если переустановка софта не помогает, очевидно проблема в железе. Если ничего в БИОСе не трогал, то похоже южный мост приказал долго жить. Я такое видел два раза, на Asus P4P800 Deluxe была партия с таким косяком и на ноуте Асер пару лет назад. Во всех случаях пришлось заменить мать. |
megaservice Гуру
| Мать ATX/S-478/i845PE/GIGABYTE GA-8PE800 - вроде так) |
nikanykey Форумчанин
Надо начать с конфигурации железа...., т.е. если это ноутбук, то например есть проблема у южников ati sb462 (acer aspire 5100), надо менять потом сдохнет совсем. Умеем и южники есть.
И у на обычных полноразмерных тоже случаются такие проколы, но тут проще сразу всю мамку поменять, хотя к примеру биостарина одна на 965ом INTEL лечилась сдуванием одного кондера (просто защита юсб по току слишком маниакальной становится), или купить плату pci 4 портовую.
Ну и еще приколы с БП, когда юсб не от красных 5вольт питаются, а от фиолетовых дежурных. А дежурка тоже дохнуть может под нагрузкой
Проверить проще всего непосредственно в BIOS SETUP (при выключенном компе вставить флешку, убрать лишние юсб устройства и попробовать в биос загрузку с флешки. Если работает, копай свой софт, если нет... (а мамка должна уметь грузиться с флешки), то железо виновато. |
| Я думаю что дело в БП, так как перед поломкой usb в компе что-то страшно дрибезжало, мне сказали что это кулер дрибезжит от чего-то там. Снималось дрибезжание смачным ударом по корпусу (так посоветовали одни очень умные люди) |
k0stE Гуру
| wania_cerep писал(а): |
Всмысле идиоты? |
| k0stE писал(а): |
Всмысле идиоты? |
Вообщето у нас на Руси всегда так технику делали) |
И самое элементарное, смотреть может у тебя вообще контроллер в биос сетап запрещен оказался, кто-то добрый постарался?
Integrated Peripherals
USB Controller должно быть [Enabled] |
| Тема сново актуальна))) Хотелось бы узнать есть ли такие проги которые тестируют usb контролер? Я так подумал что если что-то случилось с южным мостом, то устройства никак недолжны определяться, но у меня при подключении флешки на ней загораеться огонек... странно. |
OPRST1986 Гуру
| загораеться огонек |
Это значит, что питание поступает на флешку. |
markoFF92 Гуру
Как бэ, БПшник поменял?
И да южник сильно греется или терпимо? |
| Ну БП менять нет смысла, так как проблема была из-за того что закончилась смазка в кулере. Щас все смазано, все норм. Насчет южника незнаю, опять же есть ли проги для это? |
DDMZ Гуру
об чём разговор?
Загрузится с флешки пробовал как советовали выше? |
| Как флешка в биосе определяеться? |
OPRST1986 Гуру
wania_cerep
Не обидешься если я немного у тебя в теме напишу?
История такова: По пьяне и в темноте, на горячую не правильно подключил картридер на мамке, сначало воткнул вверх нагами штекер, потом воткнул так что остались ножки свободные сбоку(вобщем как бы сместил штекер относительно ножек на мамке) картридер естественно не заработал! Забил на это! Все USB порты на задней стенке работали без проблем! Через месяц выяснилось, что эти порты на мамке куда картридер пихал не работают! Включил в них USB от передней панели, воткул флеху - устройство не определено или че он там пишет! Все флешки перепробывал точно так же! Флешка не моргает, но питание 5В подает(мерил тестером) Выключил комп и не смог больше включить! Вентиляторы крутятся, биос не заводится! Отключил все от мамки кроме монитора то же самое! Прикоснулся в южному мосту и заорал от боли (досих пор следы от раскаленного радиатора видны на руке) Все вынул из корпуса и разложил на пол. Подключил и о чудо биос стартанул и естественно винда! Все работает кроме тепер уже всех USB портов! И южный мост греется не сильно, но больше 10 секунд не потрогать его! В диспетчере устройств usb концентратор и д.р. числится и вроде работает! Но флешки вобще не видит и не пытается! ОС переустанавливал. Заказал USB pci планку!
Я тут наверно много написал, но вопрос в слудующем:
Как долго может прожить материнка с такими косяками!
Сильно ли вредно, что мост южный греется немного выше положенного?
Если купить на южный мост радиатор в вентелятором это поможет немного охладить мост-продлить жизнь материнке? |
