Вопрос с винтами решается только через SQD-1000
А качественный вентель найти можно только покупая разные. Я никому не верю, пишут всякий бред. |
ALaGaR Гуру
и хоть одну ссыль на обзор этой занимательной штуковины? |
port Начинающий
| Да уж, шум от винчестеров это проблема. Одно время хотел купить безвентиляторный блок питания, на процессор поставить Thermaltake CL-P0323. Но получается совсем проблему не решить. Читал где-то, для уменьшения шума обклеивают корпус внутри звукоизолирующим материалом. Муторное это дело, везде ведь не залезешь, да и вибрацию корпуса таким образом не убрать. Хочу сделать проще, сколотить ящик из двп на сантиметр больше корпуса. Впереди прорезь для DVD, кнопки пуска, сброса, USB и щель внизу сантиметра 3-4 для забора воздуха. Позади без стенки и удлинить на 10-15 см. А может стенку сделать и воздуховоды напротив вентиляторов. Надеюсь шум уйдет полностью, в крайне случае можно приклеить еще слой двп или внутри картон.Последний раз редактировалось: port (Пт 11-09-09 : 22-21), всего редактировалось 2 раз(а) |
port Начинающий
SQD-1000 это 1400 в торне, у меня 6 винтов, думаю ящик дешевле выйдет.
http://shop.key.ru/shop/goods/48495/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17792
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38144
да и не везде хвалят
вот цитата
Скорее всего разработчики не провели достаточных исследований, аналогов подобного девайса больше и нет (есть еще из меди у японцев), а потребность в них есть, особенно для домашнего применения. Одно время даже существовал бокс от Scythe для охлаждения 10000rpm, но был свернут, теперь я точно понимаю почему. Из 10 дисков, работающих 24/7, пять были в SQD-1000, а пять - без, нагрузка на диски была одинаковая. Через год в живых осталось 5 дисков, угадайте какие именно Температура в SQD-1000 при длительной работе монотонно возрастает, т.е. в итоге превышает температуру диска без SQD на 2-3 градуса (доходит до 37 градусов). Дополнительно охлаждение никак не помогает.
Возможно SQD-1000 вызывает неправильное перераспределение тепла по корпусу диска, на которое они не рассчитаны.
И еще, он совместим не со всеми HDD, у некоторых дисков есть отверстия или клапаны, которые нельзя закрывать
еще
Вообще SQD-1000 выполнен очень не плохо и выглядит тоже прилично, но похоже что справляется он только с подавлением шума, а термо- и вибро- задачи не решает. Конечно по сравнению с китайскими внешними боксами, при помещении дисков в которые, температура запросто может доходить до 50 градусов, SQD-1000 несомненно лучше, но... либо они тестировали диски не всех производителей, либо недостаточно протестировали и девайс работает как замедленный киллер для HDD.
PR этому устройству был произведен отличный, много обзоров, показывающих что диски в SQD-1000 имеют меньшую температуру чем без них, наверное это даже и правда, но стоит подождать пару часов и нагрузить диски IOPS'ами, как температура неуклонно начинает расти и диски начинают задыхаться в этих боксах.Последний раз редактировалось: port (Пт 11-09-09 : 22-38), всего редактировалось 4 раз(а) |
| ALaGaR писал(а): |
Да чего там обозревать то, металлический бокс, внутри шумопоглотитель. Винты впыривается ещё в 2 алюминиевых штуковины, на них наклеивается термоинтерфейс и всё запирается в ящике.
Не знаю, как 7200 винты, а мои 5400 глушит почти на мертво (можно услышать только писк, если винты пищат, и то если ухо в плотную пихать)
Засовывал хитачи на 7200 80 гиговый, вроде бы полностью гасило все звуки.
Треск головок полностью не гасит, но гасит прилично. С минимальным ААМ их не будет слышно вообще.
Хоть на форумах и пишут, что понижает температуру - они бредят. Без обдува температура повышается. Мои винты без обдува вне корпуса нагреваются до 38 градусов, а боксе грелись выше 40, и я добавил обдув.
| port писал(а): |
| да и не везде хвалят |
Альтернативы попросту нет. |
| Толстый корпус из дерева, обклеенный внутри как надо, с вентиляцией не тупо в виде дырок, а Z-образных воздухозаборников, поставленный как можно подальше и пониже вполне может обеспечить практически полную бесшумность. Но тут надо иметь прямые руки, светлую голову и достаточно времени. |
port Начинающий
| ProFfeSsoRr писал(а): |
Ясное дело. |
Если мой комп поставить по дальше, его тоже не будет слышно  |
port Начинающий
| Shub-Niggurath писал(а): |
В каком смысле подальше ? Системный блок как-никак связан кабелем с монитором. |
C пары метров не слышно абсолютно. Только глухой ночью можно чего-нибудь расслышать.
У меня вот есть мысль, взять и вынести винты в отдельный корпус, сделать что-нибудь шумогасящее крутое. Но самые длинные сата шлейфы я на метр видел только, и хз будет ли это нормально работать. |
| Ну у меня привод на шлейфе максимальной длины, усе норм. Думаю, потому и такая длина, что на ней все нормально 100% |
port Начинающий
| C пары метров не слышно абсолютно. Только глухой ночью можно чего-нибудь расслышать. |
Тогда можно позавидовать.
Если они не самодельные , значит должно работать.
Я парочку винтов идеешных приспособил в коробку из-под 2-х литрового сока. С одной стороны 120 вентилятор обдувает. И болтается эта вещь в двадцати сантиметрах от корпуса на идеешном же шлейфе. Ничего хорошего конечно нет, просто сделал год назад на скорую руку. Надо собраться и состряпать нормальную стойку в системном блоке. А затем корпусом деревянным накрыть. И будет тишина. |
markoFF92 Гуру
Народ, как не смешно звучит, но нужен новый 40*40 вертушка (в усилке сдохла).
ДУмаю сходить завтра в ДНС купить, но нужно чтобы она не 2 месяца отъездила и сдохла. |
k0stE Гуру
| markoFF92 писал(а): |
Когда у меня была GeForce 2, таких не встречал. Работают немного, потом начинают ВЫТЬ. |
| 40 это смерть, помоему их вообще хороших не бывает. У самого в ДВД проигрывателе стоит, воет ужоснахово. Менять не на что. |
markoFF92 Гуру
Купил сегодня вертушку в ДНС*е на Молодежке за 40ре.
Оказалась гембёрдовской вертушкой, даже с тахометром )))).
Вставил в усилок, заработала после 2 пуска.
Плюс свой есть, её вообще не слышно, хотя если к ушу приложить слышно, что внутри чота-скрипит
Короче, раз в пол года по 40ре не смертельно.
Кому интересно, если менять будете: Gembird D40SM-12A. 12B 0.12A |
Це есть 4 см?
6000 оборотов - не верю, что он тихий  |
markoFF92 Гуру
| Це есть 4 см? |
Да 4см.
| 6000 оборотов |
Нифига не 6000 оборотов.
Ну хоть убей не слышно, если конечно голову к усилку не прижимать.
С 15 см не слышно, чес слово.
Вот сейчас усилок закручиваю. |
| Надо купить тогда, у меня такой стоит в дом. кинотеатре самвсунь, там им цифровые усилки обдуваются, а родной уже начал адово жужжать, смазка не помогает. |
markoFF92 Гуру
Таже самая фигня, стояла родня вертушка, смазал отработала 2 месяца и встала колом.
2 дня сидел с электро-фаршем на столе и вертушку подкручивал, чтоб не стопорилась .
Седня после учёбы зашёл купил, пришёл, вставил, пашет прекрасно. |
