OMEGA m.a.r.m.a.n
| Vlad писал(а): |
| будешь сильно гнать |
Нет, я не дикий оверлокер, но хочется, чтобы память не была ограничивающим фактором при разгоне. |
| OMEGA писал(а): |
Дак эта, я тоже не спец, но какая разница? Проц можно какбы независимо от памяти погнать (в некоторх пределах), то еть соотношение FSB:DRAM то меняется.
| Vlad писал(а): |
| угу, а как данные попадут в оперативу? или, с какой скоростью они туда попадут с винта |
То етсь не существует софта, который держит необходимые файлы в оперативе, и работает с ними оттуда? Всё читается с винта постоянно? |
shadow39 Overclocker
OMEGA
Так. Ты писал что хочешь разгонять. Если важен сам факт разгона, то есть разогнать нормально и пусть так работает, тогда тебе пофигу брать UD3 или UD3R, 2x2gb или 4x1gb. Если нужно чтобы был стабильный разгон на частотах попросту недоступных большинству людей, то стоит вложиться и в UD3R и в 4 планки по гигу. А что касается скорости памяти, то она весьма положительно влияет на скорость работы компа в целом. Ведь в играх вся информация загружается с винта в оперативную память а процессор работает непосредственно с оперативкой. Что толку процу работать с инфой с огромной скоростью если память не позволит ее быстро считать из за нехватки пропускной способности? Но это конечно теория, но практике зависимость не столь большая, хотя она все равно есть.
Итак по памяти. Если устроит просто хороший среднестатистический разгон посмотри в сторону самой обычной 2048MB PC6400 Hynix, именно по одной планке 2 штуки. Кит мимо. |
OMEGA m.a.r.m.a.n
| shadow39 писал(а): |
| Если важен сам факт разгона, то есть разогнать нормально и пусть так работает, тогда тебе пофигу брать UD3 или UD3R, 2x2gb или 4x1gb |
Скорее так. И , кстати, прочитал, что на UD3R стоят радиаторы, для предотвращения перегрева мостов. Ежели уж так, то скорее возьму ее.
| Если устроит просто хороший среднестатистический разгон посмотри в сторону самой обычной 2048MB PC6400 Hynix |
Хмм. Просто не хочется брать самую дешевенькую оперативку , ведь конфиг получается неплохой. Плюс позволяют деньги и материнская плата.
Посмотрел на OCZ, например на вот эту или эту. Как думаете, будет ли прок для такой, или же это лишь для жуткого разгона? |
| Да возьми ты корсар в ОТ и всё, или прям не терпится всё разом взять и юзануть? |
OMEGA m.a.r.m.a.n
| Shub-Niggurath писал(а): |
Говорю же, проблемно добираться до магазинов, плюсь в ОТ весь корсар под заказ от 7 дней и до более 2 недель. Это чо, у меня будет около двух недель бесполезный системный блок, с отсутствующей оперативкой? Не вариант, кароче  |
| OMEGA писал(а): |
| Хмм. Просто не хочется брать самую дешевенькую оперативку , ведь конфиг получается неплохой. |
Как не забавно из бюджетного Hynix лучше всего, обходит и OCZ и corsair и samsung
| OMEGA писал(а): |
Первый линк(Reaper Heatpipe HPS) это вообще кошмар. Когда гнал такие, один комплект взял 1110 а второй 1080мгц +17 мегагерц частоты! Охренеть как круто Второй линк(Platinum) намного интереснее, можно взять в принципе. |
OMEGA m.a.r.m.a.n
| Как не забавно из бюджетного Hynix лучше всего, обходит и OCZ и corsair и samsung |
ААаа, емое, не издевайтесь надо мной
Так что лучше взять: OCZ Platinum или Hynix ?
Я в недоумениях. |
| OMEGA писал(а): |
| Говорю же, проблемно добираться до магазинов, плюсь в ОТ весь корсар под заказ от 7 дней и до более 2 недель. |
Именно из-за этого и отсутствия терпения я купил не ту видеокарту, что хотел  |
| OMEGA писал(а): |
| Так что лучше взять: OCZ Platinum или Hynix ? |
| Как не забавно из бюджетного Hynix лучше всего |
OCZ Platinum это уже не бюджетные планки. Они будут лучше, но не намного. Хотя открою тебе секрет, у тебя относительно хорошо погонится любая память если возьмешь UD3R  |
OMEGA m.a.r.m.a.n
| Ладно, беру OCZ и UD3R. Главное, в итоговую сумму все вписалось. Конфиг обновил на первой странице. Если будет все нормально, то завтра-послезавтра поеду покупать. |
Ага, решился всё-таки тот корпус брать гиговский Я бы сам его взял, если бы у него была куча отсеков 5.25 и возможность хотя бы пару 120-к поставить на передней панели друг над другом.
Проверь, кстати, влезит ли в него твой ПЕЧ 285.
И чо кулер биг тайфун, по лучше что ли ничего не мог выбрать? Возьми лучше Cooler Master Gemin II и пару 120-к на него приличных, или 1 хотя бы. Или Gemin S. |
OMEGA m.a.r.m.a.n
| Проверь, кстати, влезит ли в него твой ПЕЧ 285. |
Так, размер у корпуса 200 x 440 x 494 mm. А размер видеокарты 40.3 x 27.5 x 7.5 см. Это чо, видеокарта в два раза больше по ширине корпуса? Или я что-то недопонимаю. Нененене, не могут быть видеокарта такого размера, даже просто прикинув на глаз. Или гугль врет или же это размер вместе с упаковкой. Пытаюсь нагуглить реальные размеры карточки. |
Просто везде по разному указывается. Прикидывай какой размер подходит под длину, а какой под ширину  |
OMEGA m.a.r.m.a.n
Посмотрел обзоры, отзывы пользователей. Довольно нормальный кулер. Но можно и подумать насчет Gemin II.
Что 40 см, что 27 см, все равно очень много для видеокарты. Это точно размеры упаковки. |
OMEGA m.a.r.m.a.n
| 270x100x33 |
Хм. Следовательно, ширина 10 см? Ну это нормально. |
| Ну 27 - похоже на правду. на днях смотрел их в ДНСе - довольно длинные. |
Ker Продвинутый форумчанин
Ну я решил залезть.
А почему бы не взять плату с процом на АМ3 для будущего.
Ведь 775 это вымирающий сокет. |
OMEGA m.a.r.m.a.n
Это разве не только для амд? |
