markoFF92 Гуру
RaIg0R
| RaIg0R писал(а): |
| Плата Gigabyte LGA775 GA-G41M-ES2L G41/ICH7 2xDDR2-800 PCI-E D-sub 8ch 4xSATA GLAN mATX = Цена: 1 690,00 руб. |
Все вроде норм, кроме материнки. |
shadow39 Overclocker
Скажут если захотят. Надо просто попросить  |
Crazyman Гуру
| sss писал(а): |
Я выбрал себе вот такой!
хотелось бы услышать что не так или всё так?
Процессор Intel Core 2 Quad Q9400 2.66GHz 1333MHz 6Mb LGA775 OEM
6 850
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail
3 450
Плата ASUS LGA775 P5P43TD PRO P43/ICH10R 4xDDR3-1600 PCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 GLAN 1xeSATA 2x1394 ATX
3 550
Видеокарта PCI-E Palit GeForce 9800GT 1024MB 256bit DDR3 DVI HDMI
4 350
Жесткий диск SATA-II 1Tb Samsung 7200 [HD103UJ] Cache 32MB
2 990
Кулер Zalman 8700 LED (Медь+тепловые трубки, синяя подсветка, 17.5-33дБ, 1150-2300 об/мин) Socket-775/AM2/754/939/940
1 350
Корпус Miditower ATX Velton 8014 D-D 400W Черный с серебристым декором (20+4 pin) LCD+120mmAirDuct+120mm Fan+audio
2 350
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 24 890 |
Все не так!
Я людям за 27 собрал на Core i5 750, с более хорошей видеокартой. |
Doom Гуру
Ты на дату смотрел?  |
AlexRock Гуру
| При подключении передней панели системного блока к материнской плате (диоды питания и харда, вкл./выкл. компа и сброс) полярность важна, или можно методом тыка включать (не работает - поменял, работает - хорошо)? А то в мануале к материнке вплоть до полярности всё расписано, а у корпуса проводки только по функциям обозначены без пролярности. Методом тыка как-то по-дурацки - хотелось бы точно знать. |
Для диодов важна, для выключателей - нет.
Можно включать методом тыка.
УСБ лучше подключать по мануалу  |
Crazyman Гуру
| AlexRock писал(а): |
Обычно надписями наружу  |
AlexRock Гуру
| Crazyman писал(а): |
Там ещё какие-то треугольнички указаны у двухконтактных штырьков. Треугольник - это плюс или минус? Я подключил так, как будто это плюс - тогда они не то, что надписями наружу, а как попало вообще - одни наружу, другие вовнутрь. В Инете в первых двух страницах поиска ни Гугл, ни Ядекс ничего по этому поводу не говорят толкового. |
Я за 2 года собирания компов могу все эти проводки подключать не смотря ни на какие подписи на любой матери с любым корпусом, просто давно все раскладки наизусть знаю. Если есть вопросы задавай в личку. |
Doom Гуру
| Положительный контакт гнезда обычно соответствует цветному проводу вилки. Чёрный и белый провода обычно соответствуют "земле" или отрицательному полюсу. |
Crazyman Гуру
Самое адское это когда USB разбит по одному контакту, кроме матов слов больше не подберешь  |
