блок питания 350W хватит ли?
bufferPP
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 20-34    Заголовок сообщения: блок питания 350W хватит ли? Ответить с цитатой
как думаете хватит такого блока под:
плата материнская s775 Asus P5Q SE (iP45/ICH10,4xDDR2,1PCIx16+2PCIx1+3PCI,GLAN,ATX)
процессор Intel Core 2 Duo E8500 3.16/6MB 1333Mhz Socket 775 (BX80570E8500)
память DDR II SDRAM 2Gb PC6400 Hynix
видеокарта Sapphire Radeon HD4850 DDR3 512Mb 2*DVI/ TVO PCI-Express
два жёстких барракуда 120Гб и 80Гб
sog
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
No
тянуть будет, но с трудом и без разгона
bufferPP
и что такое: Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания
а как понять с трудом? что при этом будет происходить? тормозить?
bufferPP
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 20-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog писал(а):
No
а сколько нужно для такой конфы?
CTPEJIOK
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 20-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bufferPP
400 хотя бы
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 20-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bufferPP
Для такой конфы я бы брал 500-600 честных ватт. Питание - как известно залог здоровья. Последствия плохого питания могут быть разнообразные.
Тем более ты тут скорее всего имеешь ввиду кетайский БП, из корпуса...например из Ин-Вина..
bufferPP
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня блок щас:Блок питания PowerMan 350W (модель IP-P350AJ2-0)
EnZo
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 20-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватит. Бери хотябы 500 честных (FSP, Chieftec, Thermaltake).
sog
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 20-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подсвистывает?
bufferPP
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog писал(а):
Не подсвистывает?
эт у меня на старом компе, я просто хотел его же в новый воткнуть так как мне на блок питания мощьностью 500W денег пока нет Smile
sog
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери на 450 вт Wink
Yvov
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такой же конфиг юзаю на 600-ом термалтейке. Запас в жопу... ну, карман не тянет, вобщем...
bufferPP
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вым не скажите что может быть если 350W поставить? Smile
комп тормозить будет или что? или отключатся?
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничё не будет, есть вероятность что он сгорит, а вместе с ним ещё что-нибудь. но такая вероятность есть на любом БП.
Yvov
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bufferPP писал(а):
или отключатся?
Не включится когда-нибудь...
bufferPP
а вот это уже плохо
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего не будет. Если будет сам выключаться от срабатывания защиты, то просто купишь другой. Если не будет выключаться, то все круто, может работать месяцами пока не сгорит, и не убьет мать, видюху, память, и возможно еще проц. Ну тут как повезет. Короче ничего страшного Smile
bufferPP
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фигово! а на 400 может нормуль будет ???
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой.
bufferPP
СообщениеДобавлено: Пт 24-07-09 : 21-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть какая нибудь прога показывающая ск блок сейчас использует мощьности?
