efenson Начинающий
Привет всем.
Имеется BBK DV 727 SI с USB. Проблема в том что при воспроизведении фильмов среднего качества все окей а если качество высокое, то на экране телека часто происходят тормоза ( видео и звук все замедленно) видимо не успевает инфа с USB на экран, я так понимаю. Вопрос: есль ли какая нить прошивка или другое решение этой проблемы? Может кто то уже сталкивался с таким?
с уважением |
если не секрет за скока DVD б/у в мастерской взял? |
| bolnica писал(а): |
Сейчас уже точно и не помню-что-то в районе семисот рублей. |
| efenson писал(а): |
| идимо не успевает инфа с USB на экран, я так понимаю. Вопрос: есль ли какая нить прошивка или другое решение этой проблемы? Может кто то уже сталкивался с таким? |
Эта проблема возникает, если на флешке кроме фильмов ещё что-то записано. DVD - шка не воспринимает, если на флешке записано много других файлов(не видео). Там есть какой-то предел на количество файлов. Например, у меня флешка на 32 гига- и когда я убрал лишние, то всё заработало без замедления.(Я где-то читал, что должнобыть не более 500 файлов, иначе dvd плеер не читает). |
| efenson писал(а): |
| а если качество высокое, то на экране телека часто происходят тормоза ( видео и звук все замедленно) видимо не успевает инфа с USB на экран, |
У меня и так было, но я попробовал это же видео на компе смотреть-глюк оставался. Иногда это просто глюк самого видеофайла. Вобщем нужно всё проверить. |
| Иногда помогает конвертация в нужный размер экрана. Не знаю как сказать. Ну к примеру видео 1024х783 (хотя такого не бывает-сейчас не помню точные цифры) не будет правильно показывать на DVD плеере, который поддерживает к примеру 800х600)- надо конвертировать в размер экрана, поддерживаемый плеером - не больше. |
v.i.z Продвинутый форумчанин
efenson
Все проблемы с тормозами возникают в связи с нехваткой скорости по USB плеера. Посмотрите документацию к плееру, там USB версии 1.1 |
efenson Начинающий
| nethello писал(а): |
| efenson писал(а): |
у меня флешка всего 4 гига и записано было всего 2 фильма по 1.4Г каждый. пробовал только один фильм записать все оставалось без изменений  |
efenson Начинающий
| v.i.z писал(а): |
efenson
посмотрю обязательно версию. но если так то лечить как это ? ускорять типа? или это уже окончательный диагноз  |
sog Гуру
efenson Начинающий
| sog писал(а): |
http://bbk.ru/news/USB/usb.htm
| efenson писал(а): |
| но если так то лечить как это ? |
морально поддерживать производителя (медиатек, наверное) |
спасибо, теперь есть мысль что надо покупать себе 42 дюма и иметь почти полтос тыс рублёв. скорее всего у меня происходит от того что большой экран 46 дюмов , хотя я пробовал на весь не выводить а в режиме 4-3 все равно наверное много для такого плеера мочи не хватает у него  |
sog Гуру
| обычно перед покупкой плеера смотрят, на что он способен. стесняюсь предположить, на что смотрят перед покупкой телевизора |
| efenson писал(а): |
| Проблема в том что при воспроизведении фильмов среднего качества все окей а если качество высокое, то на экране телека часто происходят тормоза ( видео и звук все замедленно) видимо не успевает инфа с USB на экран, |
А если тот же фильм на болванке-нормально показывает? Или не пробовал так? |
efenson Начинающий
А если тот же фильм на болванке-нормально показывает? Или не пробовал так?[/quote]
хотел попробовать но на данный момент у меня отсутствует DVD записывающее устройство, чтобы посмотреть ЭТОТ фильм. Ну а DVD даже оригинальные крутятся без всяких тормозов экран хоть на всю мосчь. |
efenson Начинающий
| sog писал(а): |
правильно!!!! Я тоже чтобы смотреть DVD которые я привех из командировки из UK для ребенка , мог читать такие DVD, вот и я взяв такой диск пришел в магаз и там с DVD было все окей, но те из которыз продавец предлагал тока BBKею оказалось по силам воспроизвести такой формат поэтому и взял его , естейственно про USB на данное время и речи не было  |
k0stE Гуру
| Ведь уже есть телевизоры с USB-входом, но не устраивают по цене. |
Вот такой телек (самый дешевый что нашел 32" 1080p). Шьем, включаем пару опций в сервис меню и вуаля, играет с флешки\винчестера даже матрешку  |
| k0stE писал(а): |
| Вот такой телек (самый дешевый что нашел 32" 1080p). |
Цену поправь. |
sog Гуру
| это разрешение в прогрессивной развёртке |
| sog писал(а): |
Вон оно что. Понятно.  |
| ErrorПоследний раз редактировалось: nethello (Пн 25-01-10 : 02-03), всего редактировалось 1 раз |
