Wadia Гуру
Сегодня докупил террабайтную барракуду, таким образом высвободился еще один винт-пятисотник. Получается вот что: внутри системника 1х80 ГБ (система), 1х400 (рабочий), 2х1000 (хранилища) + 2х500 (свободные/бэкап/для ноутбука).
Ломаю голову над тем, как построить внешний "бесшумный" независимый от компов (по питанию и ПО) дисковый массив, с возможностью дальнейшего расширения. Взял на пробу Agestar 3.5" бокс-этажерку, он мне так и так нужен, но понимаю, что на базе его нормальный массив не построить (куча блоков питания + будут занимать ЮСБ-порты). Если брать какое-то шасси и БП, то как объединять все САТА-порты в один ЮСБ?.. Что посоветуете? |
woddy Гуру
| усб - фтопку. бери корпус по размерам подходящий, мать, проц самый холодный,... и по гигабиту подключай к сети |
| Купи лучше компом. Возможностей больше, проблем меньше. |
Altair Форумчанин
Как такой вариант компа: ITX-формата материнка + к ней sata крнтроллер на нужное количество дырок?
Например, мамка типа Intel D201GLY2. Или еще недоступная, но засветившаяся в новостях Albatron KI780G[/url] |
Wadia Гуру
Только что закончил форматирование и переподключение винтов... Вставил 500-ик в бокс и начал копирование... 28 МБ/с макс... - это опа П. Как правильно сказал woddy
| woddy писал(а): |
На сколько САТА-портов максимум можно расчитывать? Если я правильно понял, ты предлагаешь сервак замутить? Гигабит эт конечно хорошо, но я не потяну замену двух компов (на буке и стационарке 100Мбитные адаптеры). Ну допустим, поставить гигабитку в стационарник - не вопрос, а как быть с ноутом?
| ProFfeSsoRr писал(а): |
Ставить в комнате еще один системник... это уже серверная какая-то получается ) Видимо придется куда-нибудь в верхнюю нишу заталкивать, а там всегда жарко... Если на процессор нагрузки особой не намечается, то вот винтам не сладко придется... Отсюда вопрос: как охлаждать? (желательно с минимальным шумом)
| Altair писал(а): |
| Как такой вариант компа: ITX-формата материнка |
похоже, что в моем случае размер уже не играет никакой роли...
Опишите подходящую конфигурацию до 10-12 кРуб.
Недели две назад приглянулся мне в днс'е вот этот массивчик D-Link DNS-323 1x10/100/1000+USB(Printer)+2xSATA HDD 3,5"
http://new.dns-shop.ru/novosib/price_detail.php?i=2500328
А если на базе его попробовать? |
Wadia Гуру
Набросал комплект...
Сетевой дисковый массив D-Link DNS-323 1x10/100/1000+USB(Printer)+2xSATA HDD 3,5" (4990 кРуб)
Сетевая карта D-Link DGE-530T 10/100/1000 MBps PCI (345 Руб)
Сетевая карта D-Link DGE-660TD 10/100/1000 MBps PCMCIA (730 Руб)
Коммутатор D-Link DGS-1005D 5x10/100/1000Base-T, Unmanaged (755 Руб)
Итого: 6820 кРуб (без винтов)
Вроде бы годится, но одно непонятно: что собой представляет работа с этим массивом? Как с обычными дисками или только хттп/фтп. Если последнее, вариант неприемлемый. |
Altair Форумчанин
Существуют гигабитные pcmcia сетевухи.
В нише режется дырка, закрывается декоративной решеткой. За ней воздуховод и 120мм (а можно и побольше, причем как размером, так и количеством) вентиль. Можно попробовать аналогичным макаром оформить выхлоп, но, имхо, это уже излишне.
Что по размерам, что по температуре ITX опять же интересным вариантом смотрится. Тот интел, что я навскидку назвал, вариант совсем не единственный. Есть такие девайсы на атоме, его по идее должно хватить, чтоб рулить массивом. А есть и вот такой монстр - Intel DG45FC - 5 sata дырок, чуть ли не любой s-775 проц... |
woddy Гуру
JASJAS Гуру
| И обрати внимание на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для нормальной работы устройства требуется наличие в сети DHCP-сервера. . |
Arkan Гуру
| Wadia писал(а): |
У меня такое борохло благополучно живет в коридоре под пототком
корпус системника выбирал специально под такие нужды - не фольга а именно толстокожий корпус а в нем уже меньше вибрации и шуму
покачто там 4 винта + 4 вентилятора на каждом
+ 2 вентилятора на корпусе
ну там еще на процце и два вентиля в блоке
все расчитано на добавление файлопомойки
советую обратить внимание на недорогие материнки и самые простые процессоры типа целерончика - под файлопомойку хватит заглаза
а там уже SATA контроллеры выбирать на любой вкус и желания |
Ну системник такой можно и не балкон засунуть (или балкон не застеклен)? Рулить через удаленное управление все равно. В квартиру можно под окном провода провести (особенно если пластиковые окна, тогда там под подоконником герметик, его вытащил, провода питания и сетки кинул, герметиком снова залил.
Насчет гигабита - это конечно круто, но у меня 100 мбит и все нормально. Или предполагается постоянно файлом в очень больших количествах кидаться по сети? Мне просто хватает смотреть фильмы (любого качества) да музыку слушать прям по сетке, диски я пишу на сервере прямо, торрент качает тоже на сервере.
По поводу матери - я купил Gigabyte 73PVM-S2H (ну тебе можно и без H на конце), там 1xPCI-E x1 и 2 PCI, в них можно контроллеров насовать еще (и 3 SATA + 1 IDE на борту) |
woddy Гуру
Насчет гигабита - это конечно круто, но у меня 100 мбит и все нормально. Или предполагается постоянно файлом в очень больших количествах кидаться по сети? |
Гигабит обычно не нужен. но если захочешь быстро с сервера куда-нибудь сериал гигов на 30 слить - разница будет заметна.
| Мне просто хватает смотреть фильмы (любого качества) да музыку слушать прям по сетке, диски я пишу на сервере прямо, торрент качает тоже на сервере. |
аналогично сделал. только буки по вайфай подключены (~30мбит).
а топикстартер не раскрыл подробно задачи помойки) |
но если захочешь быстро с сервера куда-нибудь сериал гигов на 30 слить |
ну мое "куда-то" - это только на болванки. Поэтому привод на сервере и стоит
Вот щас сам думаю на Wi-Fi n переходить, но денег пока что нет, надо ж роутер и 2 сетевухи брать. |
JASJAS Гуру
Wadia Гуру
| Altair писал(а): |
| Существуют гигабитные pcmcia сетевухи. |
Уже нашел )
| Altair писал(а): |
| В нише режется дырка, закрывается декоративной решеткой. За ней воздуховод и 120мм (а можно и побольше, причем как размером, так и количеством) вентиль. |
Скорее всего так и придется делать.
| JASJAS писал(а): |
| И обрати внимание на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для нормальной работы устройства требуется наличие в сети DHCP-сервера. |
Действительно проглядел...
| Arkan писал(а): |
| У меня такое борохло благополучно живет в коридоре под пототком |
Вот именно туда и хочу это дело запихать. Как у тебя дела с шумом обстоят?
| Ну системник такой можно и не балкон засунуть |
Апгрейд квартиры до балкона я уже точно не потяну )
Думаю если делать, то надо сразу гигабит ставить, чтобы "надолго" хватило.
| woddy писал(а): |
копирование/просмотр/прослушивание лосслесс-музыки, DVD-Video-музыки, фильмов.
А если вообще без корпуса обойтись? Ниша "глухая", места под сервак выделить могу достаточно.
Что касается платы: встроенный видеоадаптер нужен только для установки ОС? Т.е. имеет смысл брать без оного, а во время установки системы просто переткнуть видеокарту со стационарника? |
копирование/просмотр/прослушивание лосслесс-музыки, DVD-Video-музыки, фильмов |
а, ну значит ты со мной и вудди в одной лодке плывешь
А если вообще без корпуса обойтись? |
ну если найдешь как по-грамотному охлаждение сделать без корпуса, то делай без него. Только придумай как по максимуму от пыли изолировать комп, т.к. чистить его часто ж не будешь Хотя подумай, корпус пригодится как сборник запчастей для крепления железа. У меня вот в корпусе все отсеки 5,25, то есть винты крепятся на распорках. Так я на пару этих распорок прикрутил аж 3 винта боками. И вентилятор на 120мм за ними вплотную. Винты в кайфе Там причем одна хитрость: винты проводами смотрят вперед. А вентилятор стоит позади них и вытягивает воздух, который между винтов, дуя им на оперативку и проц и дальше этот воздух выдувается из задней стенки еще одним вентилем и блоком питания. А сверху над вентилятором и винтами сразу же стенка. То есть ему воздух приходится сосать только из расстояния между винтов. Зато туда этот воздух попадает откуда угодно, и в итоге на корпусе нету четко выделенного кружка пыли, в целом меньше засор. А винты, кстати, лежат на драпе от бабушкиного старого пальто И звука от вибрации нет вообще. Если не понял - зафотаю.
встроенный видеоадаптер нужен только для установки ОС? |
ну вообще по идее да. Но с другой стороны - встроенная видяха всегда может пригодится на аварийный случай. |
Mvd Эксперт
| Wadia писал(а): |
А как Вы будете запускать компьютер без видеокарты, вроде BIOS ругаться будет? |
Aprelle Гуру
С точностью до наоборот. Нормальная материнка без видеоадаптера не заведется, так что лучше пусть будет встроенный. |
JASJAS Гуру
| прикрутил аж 3 винта боками. |
| А винты, кстати, лежат на драпе от бабушкиного старого пальто |
Эт как совмещается? Или винтов больше трёх? А лежат электроникой к драпу? Тоесть в тепле и уюте? |
JASJAS Гуру
